土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教诸位高手:钢结构厂房的电气安装需要注意些什么特殊事项
全部回复(8 )
  • lu0zh0ngcheng
    lu0zh0ngcheng 沙发
    谢谢各位高手的提醒,受教了!
    2012-01-18 12:06:18
  • 安装变压器需要注意这八大事项
    合理选择配电变压器的安装地点配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
  • 河北某钢结构厂房安装方案_
    ****1750mm热轧带钢工程精整区钢结构安装工程,包括3-A列~3-D列3-1线~3-20线钢柱、吊车梁、屋面系统等钢结构安装。3-1线~3-20线全长323m,分为18空和一条伸缩带,其中3-1
  • 河北某钢结构厂房安装方案
  • 钢结构厂房双肢格构柱的安装
    重钢结构厂房钢柱设计 ,为了节约钢材往往采用双肢柱 ,由于承受较大的静荷载及动荷载的击 ,双肢柱底截面大 ,为了抵杭水平剪力而将钢柱柱脚埋入基础 。在施工过程中由于钢结构构柱的吊装和基础杯口硅二次浇注
  • 结构自防水施工的时候需要注意什么?
    时代在不断的发展,对建筑的要求也在不断日益更新,为了贯彻我国全面城镇化的要求,各地的建筑也在如火如荼的加紧进行施工,现在城市里高层建筑已经成为了城市的主,而高层建筑的地下室是建筑工程中相当重要的一部分
  • 对于钢结构厂房设计因注意的问题
    钢结构厂房设计应注意问题门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施 18.9 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施 18.9.1梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿而导致与计
  • 内容包含设计说明,消防报警灭火系统设计说明,配电系统,消防报警系统,应急照明系统,消防配电系统,防雷接地系统,配电平面图,消防报警平面图,应急照明平面图,防雷接地平面图等电气完整配套。...
  • 别墅厨房装修设计需要注意事项
    别墅厨房装修设计需要注意的事项
  • 果尔佳钢结构厂房防水注意要点
    金属钢结构屋面防水工程是重要的施工技术,金属钢结构屋面防水施工质量的性能不仅设计到厂房使用的寿命,而且还会影响厂房的使用功能,这就要求对钢结构厂房屋面渗透原因和防水技术要认真分析研究。
  • 钢结构厂房设计应注意问题
    18.9 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施   18.9.1梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿而导致与计算有较大出入,故应严格控制封板厚,以保证端板有足够刚度。
  • 机床厂房电气安装施工注意事项
    分析了机械制造业厂房建设所包括的内容,并介绍电气施工的一些方法和注意事项、施工程序等。
  • 水性绝缘漆运输、储存这些需要注意事项
    绝缘漆在漆类是一种特殊的漆,水溶性绝缘漆更是不同于油性的绝缘漆,具有符合行业发展方向的低粘度高固含量的特点主要应用于变压器、小型发电机、充电器、电动工具等产品虽然作为一种具有较大宽容性的绝缘漆,但在运
  • 钢结构楼承板焊缝缺陷要注意
      现如今钢结构建筑是以建筑钢材,型钢和钢板制成的梁,柱,桁架等构件构成承重结构,其与屋面,楼面和墙面等围护结构共同组成整体的建筑物。而其钢结构建筑钢材焊缝所缺陷还是要注意才行。
  • 德阳某钢结构厂房安装施工方案
    ****汽轮机有限公司核电厂房工程由中国****工程公司进行施工图设计,为单层重型钢结构工程,其建筑平面形式为矩形;本工程生产类别为丁戊类厂房,建筑耐火等级为二级,按8度抗震设防,屋面防水等级为Ⅲ级,
  • 周庄某钢结构厂房安装施工方案
    核电厂房工程建筑物长216.48m,宽69.48m,建筑高度为35.87m;核电厂房柱距为12.0m,跨度为30.0m+36.0m,共19列。 核电厂房内设上下两层起重行车:30m、36m跨上层起重
  • 钢结构厂房安装质量通病及其预控措施
    摘要:结合多年工作实践讲述钢结构厂房安装质量通病,并就如何防治钢结构的质量通病提出了自己的见解。
  • 某单层钢结构厂房图纸
    内容简介 某单层钢结构厂房图纸,23*100   图纸包括:   1.建筑图:建筑设计总说明、平面图、立面图、屋顶平面图、建筑节点详图;   2.结构图:基础平面图、基础详图、钢结构设计总说明、屋顶檩
  • 钢结构厂房监理规划
    本工程为公司厂房,建筑面积:一车间 1485.44平方米,二车间1485.44平方米,建筑高度均为12.5米,基础为钢筋混泥土独立基础,主体承重结构为门式刚架,柱距6米,跨度 24 米,柱、梁为Q34
  • 钢结构厂房材料清单
    本资料为:钢结构厂房材料清单,内容详实,可供参考
  • 浅谈钢结构厂房设计
    从保温隔热、防火、温度伸缩、屋盖支撑、结构防腐、立面设计等几个方面对钢结构厂房的设计作了探讨,以使钢结构厂房更趋于安全、经济、美观。
关于电气管线穿越人防的个人意见
1.规范GB50038要求的上部建筑不得进入防空地下室的管道只包括:污水、雨水、燃气管,并未说明包括电气管道,原因可能考虑电气管径较小,楼上说的空调管应该更不会出现,空调系统都是平层设置的。3.人防标准图05SFJ10 42页所说的已经包括电缆井,理解有误,标准图表示的是管线(包括给人防用和非人防用)穿人防的做法,和上条说的不是一回事。4.一般工程中变电所都设置在人防外,大家都很清楚,电气管线(包括给人防用和非人防用)穿越人防不可避免,就是把上部建筑的配电间设置在人防外,还是有电缆从配电间到竖井,还有人说把地下竖井设置在人防外,通过做电缆夹层来转换,这种做法对工程成本增加很多,一般设计院的建筑都不这么做(除非有水专业的管道,建筑一般不考虑电气管线),还有设计师考虑利用1.5米的覆土,大家都知道,电气专业的电缆井都很深,再考虑和水专业外线交叉,一般这种做法不可行。
