土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教诸位高手:钢结构厂房的电气安装需要注意些什么特殊事项
全部回复(8 )
  • liangjh2009
    liangjh2009 沙发
    1 穿线管用虎口卡恰在钢梁上,如果是网架结构用抱卡,也可根据辐射线路自制卡具
    2 灯具可以管吊也可以链吊,因地制宜根据钢梁结构选用专用卡具或自制卡具卡接
    3 既然是工业厂房一般都有天车,可以在天车上搭建满堂架子,移动天车效率最高,最安全。
    2015-10-16 10:31:16
  • lu0zh0ngcheng
    lu0zh0ngcheng 板凳
    谢谢各位高手的提醒,受教了!
    2012-01-18 12:06:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气管线穿越人防的个人意见
1.规范GB50038要求的上部建筑不得进入防空地下室的管道只包括:污水、雨水、燃气管,并未说明包括电气管道,原因可能考虑电气管径较小,楼上说的空调管应该更不会出现,空调系统都是平层设置的。3.人防标准图05SFJ10 42页所说的已经包括电缆井,理解有误,标准图表示的是管线(包括给人防用和非人防用)穿人防的做法,和上条说的不是一回事。4.一般工程中变电所都设置在人防外,大家都很清楚,电气管线(包括给人防用和非人防用)穿越人防不可避免,就是把上部建筑的配电间设置在人防外,还是有电缆从配电间到竖井,还有人说把地下竖井设置在人防外,通过做电缆夹层来转换,这种做法对工程成本增加很多,一般设计院的建筑都不这么做(除非有水专业的管道,建筑一般不考虑电气管线),还有设计师考虑利用1.5米的覆土,大家都知道,电气专业的电缆井都很深,再考虑和水专业外线交叉,一般这种做法不可行。
