土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 隐藏文件夹及文件打不开了,请帮忙
隐藏文件夹及文件打不开了,请帮忙
发布于:2006-08-28 20:53:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在运行中输入"regedit",打开注册表,按下面步骤操作,点击"HKEY_LOCAL_MACHINE","SoftWare"-->"MicroSoft"-->"Windows"-->"Explorer"-->"Advanced"-->"Folder"-->"Hidden"-->"SHOWALL"
查看右边的键"CheckedValue"的值是否为1(16进制下表现为0x00000001)(注意:正常情况下这个键类型为REG_DWORD,其中为0(16进制下表现为0x00000000)(表示不显示隐藏文件,即使你在"文件夹选项"里选了"显示所有文件"也没用,并重新建个键类型为REG_DWORD,值为1的"CheckedValue"键).
这是网上看到的答复,只是还不行,工具-文件夹-查看选项中照样,选不中“显示所有文件和文件夹”
全部回复(7 )
  • yangyiwen
    yangyiwen 沙发
    我传个注册文件吧。由此问题的注册一下就行了。
    2006-10-12 13:36:12
  • 252529835
    252529835 板凳
    病毒就是厉害,竟能把系统里的文件都屏蔽呢。
    2006-10-09 20:06:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
减少启动时间 WindowsXP实用小技巧八则
一、自动关闭停止响应的程序   在Windows XP操作系统中,这个设置可以使Windows XP当诊测到某个应用程序已经停 止相应时可以自动关闭它,而不需要进行麻烦的手工干预。想要实现这个功能,就请点击“开始”→“运行”输入 “RegEdit”打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop分支,将AutoEndTasks的键值设置为1即可。
