土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 减少启动时间 WindowsXP实用小技巧八则
发布于:2006-08-28 19:11:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、自动关闭停止响应的程序
  在Windows XP操作系统中,这个设置可以使Windows XP当诊测到某个应用程序已经停
止相应时可以自动关闭它,而不需要进行麻烦的手工干预。想要实现这个功能,就请点击“开始”→“运行”输入 “RegEdit”打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop分支,将AutoEndTasks的键值设置为1即可。
  二、加快启动和减少故障恢复时间
  也许你的计算机中是Windows9X与WindowsXP共存,用户完全可以减少Windows XP操作系统启动的时候显示操作系统列表的时间。请点击“开始”→“运行”输入“msconfig”打开“系统配置实用程序”→“BOOT.INI”,将超时设置改为你想要的时间,如果你是一个忠实的Windows XP操作系统的使用者,笔者建议你完全可以把启动等待时间设置为5秒。或者右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“启动和故障恢复”中点击“设置”,可以设置显示操作系统列表的时间,单击“编辑”也可以手动编辑启动选项,将timeout=30改为timeout=5即可。
全部回复(6 )
  • csh670319@co163
    很好的技巧,谢谢了,不过还是建议楼主打包,方便大家下载
    2006-10-26 16:43:26
  • zzh007
    zzh007 板凳
     八、处理操作系统安全日志装满时的情况
      1.首先打开事件查看器。单击“开始”→“设置”,然后请你单击“控制面板”,双击“管理工具”,然后再双击“事件查看器”即可。
      2.在随后出现的控制台树中,用右键单击“安全日志”,然后单击“属性”。
      3.接着在“常规”选项卡上,单击“改写久于n天的事件”(默认是7天前)或“不改写事件(手动清除日志)”。
      4.改变日志文件的大小,默认是512KB。
      5.接下来点击“开始”→“运行”,再输入“RegEdit”命令打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Lsa分支,这时用右键点击“CrashOnAuditFail”,选择创建 “REG_DWORD”类型,赋值为1即可。
      6.完成此操作后,需要重新启动你的计算机。
    2006-08-28 19:14:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
中国水利学会最新规范
软件简介: 中国水利学会最新规范清单 附件名:20068281156755152893.zip 文件大小:13K (升级VIP 如何赚取土木币)
