土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我处理过的溴化锂机组结晶经历(不断充实中)
发布于:2006-08-28 19:24:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台机组结晶,用户组织人力使用2台气割焊炬,保持高发温度在100℃左右,对管路、换热器处理。
搞了近7小时,这里热了,那里有冷了,机组里面有叭叭声,但还是不能彻底熔晶。
无奈,拆开低温热交换器丝堵,不见往里吸气,用手指伸进去,哈哈,见过蜂蜜结晶吗?就是蜂蜜瓶子里底下沉淀的那种东西。通蒸汽进去!!!!!!!!!!
叭叭,乱响,加快加热速度,浓溶液管子热了,好了,高发液位下了,搞定!
抽真空,测溶液浓度,没多少稀释,制冷,正常!
更多实例请来溴化锂制冷论坛 www.sndc.cn
全部回复(4 )
  • lantianzxy
    lantianzxy 沙发
    我把结晶问题分为三类:(只针对三洋机器)
    一.溶液泵结晶 这类结晶相对比较好办 直接采取外部加热 用蒸汽喷 火焰烤 等都可以
    二.系统结晶 这类结晶可以把冷却水的进口阀们关闭 等到机组报警 打开阀们 依次做三四次
    三.高发结晶 这类结晶就直接通蒸汽
    总之还是要做好防范准备 关注真空,蒸汽等
    2007-05-29 09:30:29
  • shanpower
    shanpower 板凳
    溴化锂机组熔晶有很多方法,割炬烧加热、锤击等,但是从外部对体积庞大的机组进行加热,效果往往难以奏效。
    我在实际中经常使用通蒸汽加热的方法,虽然会窜入空气,对机组造成一定伤害,但是猛药治大病,熔晶的速度非常快!
    提醒:除非其他方法不能奏效,否则不要轻易使用此方法!
    欢迎登陆 溴化锂制冷论坛 www.sndc.cn
    2006-08-28 19:32:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利水冷柜机蒸发器结霜
请教各位高手,我的开利水冷柜机结霜.蒸发器比较干净,电机的皮带轮我加大了一个码,风量够.但还是结霜.
