土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利水冷柜机蒸发器结霜
开利水冷柜机蒸发器结霜
发布于:2006-08-28 18:30:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位高手,我的开利水冷柜机结霜.蒸发器比较干净,电机的皮带轮我加大了一个码,风量够.但还是结霜.
全部回复(10 )
  • qiao_syltd.gz
    qiao_syltd.gz 沙发
    压缩机是否结露?如有,即蒸发器风侧堵塞或风管阻力太大等方面(风量过小导致蒸发器的冷量无法及时带走)原因可能比较大。
    2006-09-20 22:53:20
  • hzhicp_007
    hzhicp_007 板凳
    整个蒸发器都结冰,高压11低压先由5降到3左右.运行电流30正常的运行电流也是30左右,液透镜没有起泡,过滤器前后没有温差.回气管有露珠.加f进去压力没有多大反应.
    2006-09-13 12:47:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何计算表冷器的制冷量和风侧阻力及水侧阻力?
有没有相关的书可以参考? 1,根据表冷器的尺寸,传热管的排布,如何计算它的制冷量?(进风22度,50%RH,冷冻水进出7/12) 2,风侧阻力计算时,相关经验值在哪里可以查到? 3,冷冻水侧阻力计算时,沿程阻力可以根据流体力学计算,但是局部阻力损失怎么算? 一根传热管的沿程阻力损失是否等于整个表冷器的沿程阻力损失?? 多谢大侠指点!!
