土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 有没有人收到注电的改分短信啊?听说收到的话说明你过了
发布于:2012-01-06 14:47:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
听说有些骗子确实有门路查到成绩,看你过了就说能改,其实是你本身考过了的
全部回复(17 )
  • hpu耗子
    hpu耗子 沙发
    年年都有这样的信息,今天我也中招了
    2016-11-26 13:03:26
  • 电网
    电网 板凳
    公安应该介入打击骗子
    2015-01-08 12:24:08
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气估分和实际分数对比
"部里查的,不好麻烦朋友了,等等吧,和估分差不多的,会比预计好些的"这是引用结构板一位考了四年的朋友的话.如果结构这样的话.估计电气也会跟着这个方向走.不知道有没有人持相反的意见?其实就是,比如某位朋友案例下午得了46分.这说明他只错了两个题,那这样朋友就在考试后估分时?看看确定已经错了的,其它的答案有没有不确定或者说答案对了但出处写的不完整或者不对的.这样有多少个...这样的估分..因为有时候估计也有错题说不定评卷时有两个答案的可能性也有.有没有纯蒙的题,然后出处随便写了一个,或者找到出处了但不是正确答案的出处.是另两个错误答案的出处.这样的题多不多.怎么估的这些题的分.是你不估呢?还是也算在里面?
