土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气估分和实际分数对比
注册电气估分和实际分数对比
发布于:2012-01-06 14:02:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
"部里查的,不好麻烦朋友了,等等吧,和估分差不多的,会比预计好些的"
这是引用结构板一位考了四年的朋友的话.如果结构这样的话.估计电气也会跟着这个方向走.不知道有没有人持相反的意见?
其实就是,比如某位朋友案例下午得了46分.这说明他只错了两个题,那这样朋友就在考试后估分时?看看确定已经错了的,其它的答案有没有不确定或者说答案对了但出处写的不完整或者不对的.这样有多少个...这样的估分..因为有时候估计也有错题说不定评卷时有两个答案的可能性也有.有没有纯蒙的题,然后出处随便写了一个,或者找到出处了但不是正确答案的出处.是另两个错误答案的出处.这样的题多不多.怎么估的这些题的分.是你不估呢?还是也算在里面?
[ 本帖最后由 dldianqi 于 2012-1-7 07:52 编辑 ]
全部回复(9 )
  • pwpoitu
    pwpoitu 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    什么牌子的牛仔裤好
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    以纯男装外套
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    衬衫什么牌子好
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士休闲夹克
    2012-10-25 14:38:25
  • dandanchm
    dandanchm 板凳
    2012-01-07 21:26:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
贵州注电成绩今天没戏了
如题,刚给建设厅打电话了,成绩还没下来,估计要等到本月中旬了
