土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调计费系统-能量型计费
中央空调计费系统-能量型计费
发布于:2012-01-06 13:59:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 计费系统介绍
中央空调收费问题一直是众多物业管理公司和单位后勤部门的难题,如何合理的计量和收取中央空调费用、如何达到节能控制标准是目前物业管理部门不容忽视的问题。中央空调的计费是否也能像水表、电表、燃气表那样做到人人平等、家家满意。
二、 热量计费表介绍
热量表又称热能表、能量表、冷/热计量表、热能积算仪,用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。其地位与家用电表、水表、燃气表相当,称为“民用四表”。
其中用于空调系统的热量表也称为:冷热量表,可以在冬季供暖季节计量热量,也可以在夏季计量制冷量。
三、热量表的组成
热量表的三个组成部件为:
一.流量传感器 Flow Sensor
二.配对温度传感器 Temperature Sensor
三.计算器 Calculator
其中,配对温度传感器和计算器的结构和工作原理基本相似,但不同类型流量传感器的结构和原理却差别很大,因此对于热量表来说,最主要的分类方式有以下两种依据:三个部件不同组合形式和流量传感器的结构原理。
四、热量表的工作原理
(1)将配对温度传感器分别安装在热交换回路的入口和出口的管道上,将流量传感器安装在入口或出口管上;流量传感器发出流量信号,配对温度传感器给出入口和出口的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号;经过计算,就可以显示出载热液体从入口至出口所释放或吸收的热量值。
因此,热量表最重要的两项工作内容就是:测量(温度、流量)和计算(热量)。
(2)热量表工作原理图
五、按不同系统的使用功能划分
A、热量表:单用于采暖分户计量。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,能量表计量的是供热量。
B、冷量表:单用于制冷分户计量。当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,能量表计量的制冷量。
C、冷热量表:可用于空调系统夏季计量冷量,冬季计量热量。(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,热量表自动转换为计量制冷量。
全部回复(7 )
  • qq_1480573713361
    感谢楼主的资料
    2016-12-21 17:36:21
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    资料不错,学习一下!
    2016-12-15 11:37:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于风机盘管
最近领导下达个任务,要我了解一下一个关于风机盘管的做法是否可行进风温度-10° 进水温度60° 室内温度能否达到40°以上 风机盘管直接处理的是新风这样的做法是否可行,如果可行,那这个风机盘管要有什么工艺要求以及室内布置有什么讲求求助论坛内的各位大虾,帮帮小弟
