土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路图
线路图
发布于:2012-01-06 11:15:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中线路开关什么意思啊
全部回复(7 )
  • mjjjs123
    mjjjs123 沙发
    谢谢,区管
    2012-01-12 14:11:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    回答1楼的问题:C25是额定值25A,+0.03是动作电流不大于30mA的漏电保护。
    回答2楼:塔吊上的大功率照明灯是380V的,不需要N线(PE线是需要的),“现在是不是都用380V不用220了”的说法欠妥。
    2012-01-06 20:17:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地电容电流
接地电容电流如何计算?
