土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电容电流
接地电容电流
发布于:2012-01-06 10:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地电容电流如何计算?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我说句最简单的,10KV电缆线路,每千米1A去计算,相差不大。
    2012-01-06 20:19:06
  • alice1928
    alice1928 板凳
    比如:
    1、电缆线路的电容电流是不是如果计算的是10kV母线段的电容电流就只是考虑10kV段上的出线的所有电缆的长度;
    2、发电机电压回路的电容电流包括
    (1)发电机回路的电容电流是否和发电机定子线圈单相接地电容电流计算方法一样,不一样那应该怎么算?
    (2)变压器的电容电流为什么算的是低压线圈的相对地电容电流?
    (3)连接导体的电容电流的连接导体指哪些?如何计算?
    敬请指点,谢谢
    2012-01-06 11:05:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜上铭牌的额定电流怎么写?
如题,其中包括低压受电柜和馈出柜。
