土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】下游有控制断面的水面线推求?
【请教】下游有控制断面的水面线推求?
发布于:2012-01-05 22:51:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在下游有控制断面-滚水坝,流量已知,推求上游4000米水面线。具体是什么过程?用什么公式?最好推荐一个软件或者表格!谢谢!!
是不是先利用宽顶堰计算一下控制断面水深?然后再向上推?
还有,我还想计算一下上游4000米以上雍高水位,怎么弄?
全部回复(11 )
  • comtools
    comtools 沙发
    谢谢,搞完了
    2012-02-16 15:21:16
  • jeanius
    jeanius 板凳
    正解啊
    2012-01-17 10:13:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
梯级电站中电站联合运行与单独运行发电量的关系!
目前做某河流的水能规划,共四级。 方案1为两级开发,第一级为年调节、第二级为多年。单独运行时,龙头电站不变,第二级发电量减少280Wkw.h,保证出力降低,加权平均水头降低约1m,水量利用系数降低。这个方案单独运行时,与预想结果基本一致,即第二级电站单独运行时没有上库调匀径流,汛期弃水增加,水量利用系数减小,发电量降低。 方案2为3级开发,一、二级电站均为年调节,3级为径流式。单独运行时,2级电站电量增加、额定水头增加、保证出力降低、小时数增加,水量利用系数降低。3级径流式电量等指标均降低。
