土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅着火,消防员是怎么救火的?
住宅着火,消防员是怎么救火的?
发布于:2012-01-05 12:56:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~
想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?
[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 雪龙119
    雪龙119 沙发
    楼梯间设送风目的是让人疏散而不是过多的考虑消防员救火
    2012-01-18 22:04:18
  • benben0321
    benben0321 板凳
    理论和现实是有点差距....
    2012-01-10 11:30:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大型商场楼梯间及前室正压送风计算
大型商场楼梯间及前室正压送风计算时,门怎么算一层有2个2m宽的门,算出来风量很大主楼共24层,下面商场4层3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h楼梯间和前室的风量一样???
