土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手指教:1600KVA 补偿仪个数?
高手指教:1600KVA 补偿仪个数?
发布于:2012-01-05 10:20:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工厂新上一台1600KVA变压器,补偿容量设计为30Kvar电容器36个(电容柜3面,每面12个电容器),希望高手予以指教的是:
自动补偿仪多为12路控制,是使用一个补偿仪(一个输出触点控制三个接触器),还是使用两个或是三个补偿仪?
如果需要三个补偿仪,电流取样需要一个还是三个电流互感器?怎么接线?
谢谢高手予以指教!祝大家新年快乐!!!
全部回复(21 )
  • babyfish1220
    babyfish1220 沙发
    2012-02-25 20:42:25
  • 扬州华锦电气
    这么晚才发现此贴,不知问题解决了没有,这种问题其实早有讨论过的,最好的办法只能是用主辅机型的控制器如RC2000F-18系列的,只需主机控制器采样,副机与主机用通讯电缆相连,副机受主机控制,副机的输出回路是主机的扩展,可以实现(如每台柜设置10个回路)1-30回路之间循环投切,每次只动作一个电容器组。我有此类柜图纸如有需要可以给我留言,可以提供参考。
    2012-02-24 15:51:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】触摸火星上一台不接地的发电机,单相接触,会触电么?
假设全世界的电力设施都没有接地(工作接地),当接触单相电的时候会不会触电?为什么我们要将电力系统中性点接地,请高手指点补充:大家不要误解,所谓火星的说法跟正文主题是完全一样的,只是想把不接地电力系统浓缩成一个简单的隔离的发电机发电系统,其实说明的意思完全是相同的。大学同学(同学是做技术的)给我提出这个问题,我感觉很新颖,或者说是自己平时没注意,做线路操作做多了,理论没有跟上。这个问题很容易让大家想当然的,可是情况却复杂很多,只是想给大家开拓一下思维
