土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】触摸火星上一台不接地的发电机,单相接触,会触电么?
发布于:2012-01-05 09:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假设全世界的电力设施都没有接地(工作接地),当接触单相电的时候会不会触电?为什么我们要将电力系统中性点接地,请高手指点
补充:大家不要误解,所谓火星的说法跟正文主题是完全一样的,只是想把不接地电力系统浓缩成一个简单的隔离的发电机发电系统,其实说明的意思完全是相同的。大学同学(同学是做技术的)给我提出这个问题,我感觉很新颖,或者说是自己平时没注意,做线路操作做多了,理论没有跟上。这个问题很容易让大家想当然的,可是情况却复杂很多,只是想给大家开拓一下思维
[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-1-7 23:05 编辑 ]
全部回复(20 )
  • pirate_boy
    pirate_boy 沙发
    电流产生要有两个条件:
    1.电位差
    2.回路
    缺一不可...
    2012-01-08 22:08:08
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    “为什么我们要将电力系统中性点接地?”
    因为可以降低设备的绝缘工艺难度和成本,节省造价。
    2012-01-08 18:32:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是什么符号?
.厂里新进了配电柜,用的是浙江正泰的断路器,有DW15,有NM1的,这些断路器铭牌上都有一个符号,见图所示,请问有谁知道这个符号是什么意思?.
