免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
是我概念错误还是6度区就不用管那么多!本人07年大专毕业就一直从事结构设计,由于单位比较小,没有师傅带,所以平时就都是自己去网上下载一些书自学,同时在论坛里多逛,所以所学到的东西有点杂。因为是在6度抗震区,所以在实际设计中都是按照抗震规范来执行。虽然都是多层,但是也会控制诸如 周期,位移,剪重比,刚重比,楼层抗剪承载力等指标。在控制这些指标的时候,我也是稍微放宽,比如楼层抗剪承载力规范是不宜小于0.8,我是调到0.7左右;周期的话,尽量让扭转周期出现在第三周期;位移比之类的,如果超过1.2,就考虑双向地震作用.....同时,对于建筑的整体性控制,我是尽量的周边的梁加大,中间的梁只要满足计算,配筋不超筋就可以,同时配筋的时候是上部负筋是按SATWE配筋结果配,下部筋则是放大1.1或者适当增加;柱子的话,在SATWE配筋结果上,我会刻意放大1.1倍或者加1 ~2的面积,满足强柱弱梁的概念-----------以上这些都是这几年设计的一种思路,有点杂碎,也是背景.
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句-
zhuxuhuazhu
沙发
2020-11-18 15:12:18
下课了不想等你
板凳
谢谢楼主分享
2018-10-26 17:03:26
加载更多厉害,辛苦了大师,很给力
