土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 车间空气含氨气体的净化一般采用啥方法?
车间空气含氨气体的净化一般采用啥方法?
发布于:2012-01-05 09:43:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
生产车间空气中,含有一定量的氨气,一般采用吸收法还是吸附法处理?请大家说说,谢谢!
全部回复(5 )
  • zhangwenyongtm
    进来看看!!!
    2012-01-29 15:31:29
  • lscan2004
    lscan2004 板凳
    1、经收集用稀硫酸吸收,也可用水吸收。但建议是用稀硫酸吸收。
    2、收集之后可用活性炭吸附,不过活恬炭比较容易饱和。
    2012-01-15 16:53:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫密度计
WS3051B-MD系列差压式脱硫供浆密度计,用于脱硫石灰石浆液、石膏浆液、氨水、硫铵溶液,碱液、氧化镁等密度在线测量。有多种安装主式,可以安装于管道上,浆槽顶部或侧面,过程连接可以选法兰、螺纹或卡箍快速安装。该产品的优点是:1.根据工况流量选择合适的测量管口径以降低流速,保证测量的高精度;2.测量管和膜片座之间的形状是喇叭口,能避免介质或气体的滞留,同时避免流体直接冲击膜片,从而延长膜片的使用寿命。3.对于温度温化大的介质,我们采用温度补偿,保证测量的准确性。4.密度计上装有水平仪,可以保证密度计的垂直安装, 5. 带有在线清洗口,停机时可以在线清洗差压膜片。
