土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫密度计
脱硫密度计
发布于:2012-01-03 15:36:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
WS3051B-MD系列差压式脱硫供浆密度计,用于脱硫石灰石浆液、石膏浆液、氨水、硫铵溶液,碱液、氧化镁等密度在线测量。有多种安装主式,可以安装于管道上,浆槽顶部或侧面,过程连接可以选法兰、螺纹或卡箍快速安装。该产品的优点是:1.根据工况流量选择合适的测量管口径以降低流速,保证测量的高精度;2.测量管和膜片座之间的形状是喇叭口,能避免介质或气体的滞留,同时避免流体直接冲击膜片,从而延长膜片的使用寿命。3.对于温度温化大的介质,我们采用温度补偿,保证测量的准确性。4.密度计上装有水平仪,可以保证密度计的垂直安装, 5. 带有在线清洗口,停机时可以在线清洗差压膜片。
差压式密度计是一款性价比极高的产品,是一种即简单又实 用,即经济又准确,维护工作量小、运行稳定可靠的测量方法。
技术参数:
精度:±0.001g/cm3/±0.01g/cm3
显示:4位半数字
量程:0.5~5g/cm3 (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)
集成温度传感器,提供高精度的温度补偿
两线制供电 (4-20MA,HART协议)
工作电源:16~30vdc供电
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助呀,求活性炭吸附塔处理VOCS的吸附塔结构图
本人大三在校学生,现在做课程设计要画一个活性炭吸附VOCS的吸附塔结构图,谁有这样的结构图的麻烦传给我下
