土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修水电施工的注意事项
家居装修水电施工的注意事项
发布于:2012-01-04 18:11:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、 材料要求
1.镀锌穿线导管:管壁光滑无毛刺,壁厚应在0.8mm以上。
2.导管配件:镀锌与管径吻合(接头、入盒锁头、专用接地卡、架空支架、吊杆等。)
3.铁制暗盒:镀锌板厚在0.8mm以上。
4.铜芯线:线径按设计要求,线皮要有多种颜色。
5.铜芯软线:4平方毫米(接头跨接线)。
6.M10(100#)水泥砂浆:固定穿线导管用。
二、 主要机具
砂轮切割机、钢锯、弯管器、活扳手、螺丝刀、钳子等电工工具。
三、 作业条件
安装电工,按有关要求须持证上岗;
进场交底后,测设50mm施工水平线(以下称50线)后,按设计要求划好开关、插座及设备位置。
四、 操作工艺及质量标准
1.墙面开(剔)槽:
墙面只准垂直开槽不得横向开槽,开槽深度应为镀锌穿线导管外径加15mm。
2.线盒安装;
依50线上下量取,标高取线盒中心线尺寸为准;线盒不可太深,以低于成活墙面5mm为宜。
3.镀锌穿线导管敷设:
敷设镀锌穿线导管时不得在管内穿电线;
线管需要拐弯时,要用与管径一致的配套弯管器弯管,管的弯曲半径要大于6D(D=导管外径),弯扁的部分不得大于30mm。
4.镀锌穿线导管的连接:
镀锌金属导管必须接地, 上海装修公司 专家强调管与管之间不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
5.镀锌穿线导管的固定:
当导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10(100#)的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
6.架空、沿墙镀锌穿线导管安装:
架空、沿墙镀锌穿线导管明配管,要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生管子移位,脱落现象,也是为了使电气线路有足够的机械强度,受到冲击(如轻度地震)仍安全可靠地保持使用功能。支架及吊杆间距应小于1米。
全部回复(15 )
  • limh888
    limh888 沙发
    确实不错,谢谢楼主了
    2014-04-03 07:59:03
  • love__tt520
    love__tt520 板凳
    谢谢分享:):):):):)
    2014-04-02 17:27:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎样看装修设计图
怎样看装修设计图进行装修时,我们往往“现场办公”,召集装修公司的相关人员在现场交代:这弄成什么样,那又是什么造型,这里是什么颜色,那里又是什么材质。而让装修公司拿出一张平面图,就算大功告成了。可当你满心欢喜地到施工现场“视察”时,你往往会发现一切都走了样,同你的梦想相去甚远。这时,你一定追悔莫急、悔不当初。事后诸葛是没有用的。所以装修时,我们要学会看图说话,造型、尺寸、色彩和材质都体现在设计规划里,这样不仅避免了尺寸、色彩等设计要素的偏差,还避免了日后雇主双方的纠纷。
