土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎样看装修设计图
怎样看装修设计图
发布于:2012-01-04 14:17:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
怎样看 装修设计图
进行装修时,我们往往“现场办公”,召集装修公司的相关人员在现场交代:这弄成什么样,那又是什么造型,这里是什么颜色,那里又是什么材质。而让装修公司拿出一张平面图,就算大功告成了。可当你满心欢喜地到施工现场“视察”时,你往往会发现一切都走了样,同你的梦想相去甚远。
这时,你一定追悔莫急、悔不当初。事后诸葛是没有用的。所以装修时,我们要学会看图说话,造型、尺寸、色彩和材质都体现在设计规划里,这样不仅避免了尺寸、色彩等设计要素的偏差,还避免了日后雇主双方的纠纷。
一套完美的 室内装修图
装修设计应包含以下几个部分:
1.设计总说明;
2.总平面图(大的公寓、别墅要有分区域或各居室平面图);
3.各部位立面图及剖面图;
4.节点大样图;
5.固定家具制作图;
6.电器平面图;
7.电器系统图;
8.给排水平面图(涉及改造部分);
9.顶视图;
10.建筑立面图(别墅等独体建筑);
11.装修材料表。
12.装修 效果图
关于平面图和顶视图
平面图描绘的是居室整体或局部的空间规划,展示的是从上向下的俯视效果。如卫生间平面图主要包括座便器、面盆、浴缸、浴室家具等摆放的位置和门窗的大小及位置。顶视图是对天花板的一种从下向上的仰视效果,视角是仰视的,顶视图主要包括吊顶的开头大小及照明的位置。
关于立面图
立面图描绘的是从平视的角度看到的居室整体及局部的景观。如果是客厅,从摆放沙发的位置向前平视,从立面图中可以看到门、窗、电视柜等家具的位置、开头尺寸,还能看到墙面的布置。
关于透视图
透视图是对未来居室的实景虚拟展示,是一般消费者最容易看懂,也最喜欢看到的图。这种手工绘制的透视图与电脑效果图有异曲同工的妙处,都比较立体、真实和直观。透视图对设计师的绘画专业水平要求较高,没有经过正规美术专业学习的设计师往往会相形见绌。
立面图除了标有尺寸、材质外,还应对展示的装修工程所采取的施工工艺注释清楚。比如在踢脚线立面图上,不仅要标明踢脚线的长度、厚度、宽度及使用哪种材料,还须注明是采取哪种施工工艺,是实木线条收口,还是饰面板或树皮收口等。
还有一点需要注意,所有的图纸都应注有文字说明,比如 平面图应有墙、柱定位尺寸及房间面积和长、宽的标注,并标有明确的比例。立面图上方应注明相应的装修项目的尺寸及材质,至于详细的文字说明,会出现在后面的施工图中,但在立面图上,也应有“详见第几号图”的标注。
总之,你的一切要求和想法,都要体现在图中。装修时,我们要学会看图说话。
全部回复(3 )
  • q69063114
    q69063114 沙发
    好东西哈哈哈
    2013-08-24 09:33:24
  • shong1
    shong1 板凳
    抢个二楼给楼主顶下一帖
    2012-01-05 17:29:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
让家装即环保又省钱的秘诀
省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的,一定要注意其环保性,窗帘最好先洗涤之后再使用。 省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。 省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。
