土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 让家装即环保又省钱的秘诀
让家装即环保又省钱的秘诀
发布于:2012-01-03 17:51:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的,一定要注意其环保性,窗帘最好先洗涤之后再使用。
省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。
省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。 成都装修公司 专家建议墙面的涂料和厨卫的墙砖则可以选择一般品牌的,这里并不是说墙面的涂料和厨卫的墙砖不重要,这里是站在经济实惠的角度考虑的,如果您不在乎什么省钱不省钱,那么最好都选择好牌子的产品。
注意:不少装修材料在制作时使用黏合剂及塑料构件等化学合成物品,在使用过程中,这些物质会逐渐释放出有毒物质。塑料、壁纸、化纤地毯、地板砖等都可引起室内甲醛的升高;还有油漆、水包油型涂料中也还含有氯乙烯、二氢甲烷等有机物,这些有毒物质会在装修之后慢慢释放出来,完全挥发干净要几年的时间呢!装修比较流行的材料大理石等,很多都含有放射性物质,这些有毒物质都会对血液、肝脏、肾脏、消化系统等造成危害。要想减少装修污染,那就要在装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料,少用木材,装好后别急着入住,对于体质敏感的人来说,家里最好尽量减少装修是最安全的。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间装修注意细节
腰线和花砖要事先想好 卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。如果是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰线贴低了,只好把台盆的腿锯短。郑州装修网设计师建议瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。 坡度大些水能迅速跑干净 不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大增加排水的困难。有人说坡度大不美观,可坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
