土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 已知电动机功率如何选择变压器容量?? 有没有换算表
发布于:2012-01-04 14:00:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
或者有谁知道国标是怎样规定的?国标是GB.............................?
如:4.0KW 多少KVA
如:5.5KW 多少KVA
如:7.5KW 多少KVA
如:10KW 多少KVA
如:18.5KW 多少KVA
如:22KW 多少KVA
如:30KW 多少KVA
如:45KW 多少KVA
如:55KW 多少KVA
如:75KW 多少KVA
如:95KW 多少KVA
全部回复(21 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    根据需要系数算出有功功率
    2013-03-13 10:57:13
  • jiang6605
    jiang6605 板凳
    如95KW的电流=95/1.732/0.38/0.75/0.85=227A,故需要200KVA的变压器。
    2013-03-06 17:03:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器接法
直接式三相四线机械电表能接电流互感器吗,怎么接,需要注意什么?最好附带线路图!谢谢!
