土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器接法
电流互感器接法
发布于:2012-01-03 09:08:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
直接式三相四线机械电表能接电流互感器吗,怎么接,需要注意什么?
最好附带线路图!谢谢!
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    40安的三相四线电表(直通表)是不需互感器的。
    如果容量不够的话,可按需选取互感器(**/5A)和与互感器配套的电能表(5A)。
    2012-01-06 22:20:06
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    两种表的接法不一样,不带互感器的简单,在网上查下,很多的
    2012-01-06 10:59:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教电压互感器变比的二次侧形式?
请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?
