土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED工矿灯特点
LED工矿灯特点
发布于:2012-01-04 11:38:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品系列: ->工程照明->LED厂矿灯
型 号: HD-HBL-120W-A
名 称: LED厂矿灯(HD-HBL-120W-A)
浏览次数:
说 明:
产品特点:
1.灯具表面进行阳极氧化防腐处理,铝合金外壳,散热好;
2.采用温控开关控制设计,更好地保护LED光源,保障光效,延长寿命;
3.多颗芯片集成单模组光源,寿命在5万小时以上;
4.环保节能,比荧光灯节能60%以上。无污染,无频闪;
5.产品设计独特,优雅,结构紧凑,美观;
6.宽电压工作,安全可靠;
7.产品经过严格检验,通过CE,RoHS等认证。
应用范围:
LED工矿灯适用于造船厂,矿山,车间,厂房,库房,公路收费站,加油站,大型超市,展览馆,体育馆及其它高大厅房照明。
产品参数:
型号:HD-HBL-120W-A 光通量:10500-12000LM
光源:LED 1*120W 工作环境:-30℃~+50℃
色温:2700-6500K 使用寿命:50,000Hrs
显色指数:>70 防护等级:IP40
发光角度:90°/120° 材质:铝型材+反射罩
输入电压:85-265V 50/60Hz 尺寸:¢475*660mm
功率因数:>0.9 安装方式:直接挂钩安装
系统功耗:150W
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求教高手看看这个怎么接线的
如图中,EFP代表什么意思? EFP前面代表什么意思?L1L2L3代表什么意思?尤其是两根YJV5*10电缆怎么接到EFP箱的?一直搞不懂进户电缆进配电箱要怎么接线?比如熔断器、漏电保护、空开之间的接线顺序是怎要的。。。请高人指导。如果能画一个系统的从配电箱进线再到用电末端的接线系统图最好了。。。 万分感谢!
