土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教高手看看这个怎么接线的
求教高手看看这个怎么接线的
发布于:2012-01-03 23:03:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图中,EFP代表什么意思? EFP前面代表什么意思?L1L2L3代表什么意思?
尤其是两根YJV5*10电缆怎么接到EFP箱的?
一直搞不懂进户电缆进配电箱要怎么接线?比如熔断器、漏电保护、空开之间的接线顺序是怎要的。。。请高人指导。如果能画一个系统的从配电箱进线再到用电末端的接线系统图最好了。。。
万分感谢!
全部回复(8 )
  • dq666666
    dq666666 沙发
    EFP你就当他是个电流互感器,是检测漏电流与火灾报警相关的,前面是个双电源切换开关,PC级的,L1l2l3是三相 楼主先扫盲吧
    2012-01-14 20:01:14
  • yangsc_ren
    yangsc_ren 板凳
    efp应当是一种漏电报警模块,前面是互投
    2012-01-12 14:41:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【请教】压降严重时照明几乎失效,用什么灯好
工厂照明,有时压降严重时照明几乎失效,用什么灯比较好,有没有比较亮的LED,价钱不用考虑
