土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?
20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?
发布于:2012-01-04 11:35:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
20万风量的空调机组怎么设计湿度啊?
他们是 汽车喷漆流水线车间,要求50%-70%的湿度,采用水雾喷淋加湿,地点:保定 ,冬季进风温度-15度,全新风的,风量是20万立方/每小时
请高手们指教:
应该选用什么样式的加湿装置?加湿量应该是多少? 选用多大的水泵?选用多少个喷嘴?
全部回复(6 )
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    空调设计成喷淋室问题就解决了。纺织厂都是这样做的,结构简单,管理运行方便。空调设计手册上都有。找来看看吧。
    2012-01-07 13:03:07
  • liuyo5678
    liuyo5678 板凳
    说得好,采用水雾喷淋加湿,首先得把空气的焓值提高,即提高空气的温度,加湿才有效果
    2012-01-07 11:02:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
钠焰和DOP法
高效空气过滤器(HEPA filteI-high efficiency puticu-late air- filter)的效率测试方法国普遍执行国家标准(GB6165-85)及其修订版(GB 13554-92)所规定的钠焰法和油雾法。英、法等欧洲国家也采用钠焰法,俄国采用油雾法。钠熠法的试验尘为一定浓度的盐水( NaCI)喷雾蒸发水分后形成的盐结晶粒子。中国试验装置产生的盐结晶粒子质量平均直径为0.4um,英国等欧洲国家为0.65um,法国为0.17um。根据所检测高效空气过滤器前后采样空气中不同的含盐量,加氢气燃烧所产生钠元素特有的黄光的不同亮度,用火熠光度计测定并比较得出过滤效率。目前国内普遍采用此法。某些军工单位沿用与前苏联标准相一致的油雾法,试验尘源为经喷嘴雾化的石油液滴,用浊度计测定效率。
