土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 钠焰和DOP法
钠焰和DOP法
发布于:2012-01-03 23:19:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效空气过滤器(HEPA filteI-high efficiency puticu-late air- filter)的效率测试方法国普遍执行国家标准(GB6165-85)及其修订版(GB 13554-92)所规定的钠焰法和油雾法。英、法等欧洲国家也采用钠焰法,俄国采用油雾法。钠熠法的试验尘为一定浓度的盐水( NaCI)喷雾蒸发水分后形成的盐结晶粒子。中国试验装置产生的盐结晶粒子质量平均直径为0.4um,英国等欧洲国家为0.65um,法国为0.17um。根据所检测高效空气过滤器前后采样空气中不同的含盐量,加氢气燃烧所产生钠元素特有的黄光的不同亮度,用火熠光度计测定并比较得出过滤效率。目前国内普遍采用此法。某些军工单位沿用与前苏联标准相一致的油雾法,试验尘源为经喷嘴雾化的石油液滴,用浊度计测定效率。
美国、日本等多数工业国家采用DOP法测定高教空气过滤器。其试验尘源为邻苯二甲酸二辛酯( DOP-Di-OctylPhhalate),化学分子式为C5H4 (COOCSH17)2。当DOP的两组分相接触时就生成了0.3um(热发生时,日本Jls Z 8901的第13A种粉尘)或是0.8un(冷发生时,日本Jls Z 8901的第14种粉尘)的单分散相气溶胶,以其为试验尘源。美国习惯用光散射式光度计(light-scattering photometer),知美国陆军标准MIL-STD 282所规定。而日本采用JIS B 9921标准所规定的光散射式粒子计数器来确定被检高效空气过滤器的过滤效率。
从50年代初美国原子能委员会研制成功高效空气过滤器(HEPA)以来,一直沿用至今。仍是空气净化的重要设备。它对0.3um左右微粒的过滤效率一般为99.97%。随着技术进步对高效空气过滤器的过滤性能提出更高的要求。80年代初美、日等国先后研制成功称之为ULPA(Ultra LowPenetration Air filter,直译为极低穿透率空气过滤器)的超高效空气过滤器,对认为是最大穿透率粒径的0.12um粒子,具有高达99.999%的过滤效率。其试验尘源仍是DOP,目前,暂时主要用于电子行业,在制药和医疗等部门尚未见到应用的报导。
来源于: http://www.propurge.cn
  • junjunhk522
    junjunhk522 沙发
    DOP是在电子厂那一类多一些吧,现在在药厂,我们这里主要是使用PAO来检测。
    2012-04-11 17:14:11
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净车间双层天花如何做?
一洁净车间,千级,打算采用FFU送风,处理的空气送到天花夹层。但双层天花如何做呢?现在比较经济的做法是把上面的一层天花打穿穿丝杆。大家有没有好方法?
