土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不解】GE 塑壳开关为何总是夜间跳闸和越级跳闸!
发布于:2012-01-04 11:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
基本情况概述:
号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。
个分开关1-1,1-2。
1-1
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。
1-2
800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。
400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。
号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流。
个分开关2-1,2-2,2-3,2-4。
2-1
的额定电流是50A,速断定值为8倍额定电流。
2-2
的额定电流是20A,速断定值为200A。
2-3
的额定电流是250A,速断定值为8倍额定电流。
2-4
的额定电流是30A,速断定值为250A。
400A
开关为GE FG-400塑壳空气开关,
2-3开关为GE FE-400塑壳空气开关,
<100A的开关为GE FG-250塑壳空气开关。
号盘:总开关3-0(上口开关为2-3)额定电流250A,速断定值为1700A。
22
个单极分开关3-1~3-22,5个三极分开关,额定电流20A,无速断定值。
总开关为GE FE-400塑壳空气开关,
所有分开关都是GE 20A小空开。
故障现象:
上一个礼拜(12月12日那个礼拜),1,2,4三天都在夜里10~12点左右跳闸,分别为2-3,1-1,2-3。自上礼拜5凌晨恢复之后至今,没有跳闸。
基本处理:
跳闸后我们初步分析2-3开关所带的3号盘有问题,所以将两台电能分析仪分别装在2-0和2-3两个开关处。
经过这几天的观察,发现2-0开关处的三相电流都维持在20~40A的样子(A,B大概38~43A,C一般19A),有电流波动,B,C相和N相都能达到80~90A,一般情况下B相会突然上升到将近100A,同时对应的N也上升到相同高度,然后瞬间又回落到正常值。C相也有相同情况。
2-3开关由于电流量程设置的小,所以电流波动看起来比较明显,但是大致和2-0处的电流波动时间接近。
分析过程:
我们重新查过配电盘里的线,没有发热和虚接。由于两个400A开关轮换跳闸,所以基本排除开关坏掉的可能。另外,GE的这种塑壳开关也没有设置漏电和不平衡保护的功能。
从电流运行情况来看也不应该是过负荷跳闸。
现在我大概怀疑我们下面的负荷有的地方短路了,可是也不知道为什么总是夜间跳闸。还有就是总是越级跳闸。愁啊。
全部回复(29 )
  • tumu_1972
    tumu_1972 沙发
    请问,现在情况怎么样了?很关心呢。
    2012-02-28 20:04:28
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    呵呵,白天精神好,晚上打瞌睡!电耗子趁虚而入.........
    2012-01-08 22:50:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容器补偿回路的计算问题~
我想学习一下电容器如果串联上用于谐波治理的电抗器之后,那熔断器和总断路器的计算电流应当如何计算呢,请各位大侠指教~~~小弟先谢过~~
