土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢框架中的现浇板
钢框架中的现浇板
发布于:2012-01-02 14:57:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢框架结构 但是板采用的是现浇混凝土板,老总把其他的构件都搞定了 让我算板,请问这种板可以用软件直接算吗还是必须手算啊?制支座的情况怎么考虑呢 我是菜鸟 望各位大侠相助!
  • 我是旁观者
    太感谢了!还有个小问题 当时是在钢结构板块中建的模型 假如我继续用PKPM计算的话 是不是要重新建模呢
    2012-01-03 09:50:03
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    这种板采用手算和软件直接算均可,建议采用软件直接算,方便出图.边支座按铰接,中间支座按连续.
    2012-01-02 15:41:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教: 柱下条基中的拉梁截面高度和连接问题
我现在做的柱下条基的 总高度:600,缘翼高:250,卧梁高:350,现在想在两个条基之间设置 截面高 500到600的拉梁用以承担上部线荷载, 这样可以吗? 如果可以的话,那么我的拉梁底标高应该设置在哪里? 拉梁与缘翼和卧梁该怎样连接,因为在连接处拉梁的截面高度变了啊? 求高手赐教,谢谢大家
