土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求教:摩擦桩沉降计算
求教:摩擦桩沉降计算
发布于:2012-01-01 17:16:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
各位大仙,是否有计算过软土地基中摩擦桩的沉降?有计算过的来谈谈感受。
我先来介绍一下我这边的情况,目前接手一个项目,桩长36米左右,桩径0.8m,桩周基本为淤泥,桩穿透淤泥层,进入了粉质粘土层1.5m。单桩,无承台,领导要求计算摩擦桩的沉降。根据建筑桩基技术规范提供的计算方法(桩基2008,P54~56,以及 明德林解应力影响系数法,桩基2008,P166)计算,首先判定沉降计算深度(σz=0.2σ,σz为计算深度处的附加应力,σ为计算深度处土的自重应力,按照浮重度计算),假定桩基上部荷载由桩端阻力和桩侧均布阻力承担(未考虑桩侧三角形分布),计算时发现桩端处,桩端力引起的附加应力小于0.2σ(σ为土的自重应力),按照此就不必计算地基土的沉降,因为桩端的附加应力最大,桩端以下,附加应力随着计算深度的增加附加应力在减小,而土的自重应力在增加,故因此不必计算桩的沉降。但是这个桩基,虽然穿透了淤泥进入粉质粘土层(持力层)也应该有沉降的,而且这种沉降应该不能忽略,如此就与前面的结论相矛盾了,对此小弟甚是纠结,请有经验的大仙进来讨论下,交流一下。我目前的想法是:计算这类单桩的沉降时,先按照明德林公式计算桩端附加应力,如果明德林公式计算出的桩端的附加应力小于0.2σ,则修改假设条件,不计桩端阻力,桩顶荷载全部由桩周侧阻力承担,桩周侧阻力简化为均布荷载,然后计算出桩周的侧阻力,将计算出的桩周侧阻力按照竖向附加应力考虑,计算出沉降计算高度,然后再按照常规的计算沉降。不知各位觉得这样是否可行,各位谈谈自己的看法,求赐教啊。
[ 本帖最后由 guochenz 于 2012-1-1 17:17 编辑 ]
全部回复(11 )
  • coollyy25
    coollyy25 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-06-08 17:38:08
  • 一言九顶
    一言九顶 板凳
    规范上的计算方法都只算桩端沉降,摩阻力产生的变形规范上没有,难道纯摩擦桩就没有沉降吗?
    2017-06-08 11:16:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【说说】施工一年,想转行,各位前辈给点意见……
道桥施工一年,一直在贵州的大山里,不是怕苦,实在是不喜欢在野外,长年不着家的日子。我是正规一类本科毕业,请问一年的施工经验能给自己添彩么?转行设计、咨询怎么样?
