正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单位有大连冰山牌螺杆制冷机组。一双级压缩制冷的低压机。刚开机时排气压力0.2mpa.喷油压力0。5mpa.运行一段时间后。喷油压力逐渐降低到0.3mpa。排气压力还是0.2mpa.机器有时保护性停机。清洗过粗细过滤器。更换了一套新油泵。故障依旧。喷油压力还是逐渐降低。油温也不低。油也在油分离器油视油镜中间位置。油量不少。请教各位老师这是那里的原因。在此先谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qhchrxs
沙发
帮顶!!
2012-07-18 11:54:18
nieshihua
板凳
用膨胀水箱就可以,投资省定压罐太麻烦,投资又省.,
2012-07-14 17:18:14
加载更多楼上和楼上的楼上......,说话叫人看不懂
