土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 抗侧刚度与侧向刚度的区别
抗侧刚度与侧向刚度的区别
发布于:2011-12-31 16:37:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
在书上看到侧向刚度和抗剪刚度一个概念,可是规范上面的侧向刚度不就是抗侧刚度嘛,概念乱了,请高手帮忙啊
  • 异形柱抗侧移刚度的理论研究
  • 浅谈关于惯性距刚度
    薄片几何刚度性质在工程术语中即惯性距I。惯性距的定义由截面面积和高度表达为:ΣAdxd2,其中Ad表示每个受拉和受压单元的面积
  • 支护桩冠梁侧向刚度的选取
    支护桩冠梁侧向刚度的选取,是基坑支护设计时经常遇到的困惑。本人对此资料进行收集整理,以便给各位同仁提供参考
  • 现浇混凝土空心板柱结构抗侧刚度的研究
    用有限元程序对5组28种不同几何参数的空心板柱结构的受力模型进行分析,研究得到了空·心板柱结耪死舞参数孛影确葵挠镯羽痰的关键霞素,以及随之雯化蟪内在魏终。在混凝土鼹璃量秘等、拄网尺寸相同和相同荷载作用
  • 钢框架一支撑体系侧向刚度分析
    从 弹性位移限制 、最 小剪重 比 、重力二阶效应、结 构的整体德定四 个方面 就钢框架一 支律 体 系在 多遇地 震作用 下合理确定其杭侧刚度进行分析探讨 ,以利 于工程初 步方案的设计
  • 冷弯薄壁型钢结构抗侧刚度研究陶忠
    根据冷弯薄壁型钢结构抗侧力体系特点,推导出3种抗侧刚度计算方法,即墙体承担水平荷载法、面积分配法和并联刚度协调法。通过对一座两层冷弯薄壁型钢结构进行原位试验,将试验结果与3种抗侧刚度理论计算方法结果进
  • 梁的变形与刚度计算
    本资料为梁的变形与刚度计算,主要内容: 一、基本概念(挠度、转角、挠曲线) 二、梁的刚度校核
  • 密肋复合墙板抗侧刚度及承载力研究
    对9榀不同形式的墙板进行了伪静力试验,介绍了墙板的破坏过程,分析了墙板的受力特点及影响墙板刚度及承载力的主要因素。结合试验及构造分析,按照混凝土体积不变的原则将墙板等效为正交各向异性的纤维加强复合材料
  • 关于高层建筑结构侧向刚度计算方法的讨论
    对高层建筑结构楼层侧向刚度的计算方法进行讨论,结合工程实例,采用几种现行不同计算方法进行楼层侧向刚度和楼层侧向刚度比对比分析。
  • 高层钢结构的结构形式多种多样,其中以撑系框架最为常用。建立了典型的钢框架模型,以及相同高度下,支撑方式不同对框架的承载能力和侧移刚度的影响。在此分析的基础上,探讨了高层钢结构支撑的布置形式对框架侧向刚
  • 首层架空层转换结构的侧向刚度控制参数探讨
    提要 本文通过对一幢首层架空层设置转换,总高度为93m的高层建筑在不同首层层高和转换层侧向刚度的条件下 进行有限元分析,讨论了现行规范三种侧向刚度比指标随转换层下部结构刚度改变的变化。发现首层与相邻
  • 梁柱线刚度比计算表
    本资料为梁柱线刚度比计算表,包含梁柱线刚度比计算,梁,柱,求柱子截面,可供下载参考。
  • 准零刚度隔振器,结合正负刚度结构,可使隔振器工作承载一定负载时,在较大范围的平衡的附近,保持动刚度近似为零,从而保持较高的隔振能力。设计一种新型气动可调式准零刚度隔振器,对特性进行一定程度的分析。下面
  • 梁的裂缝宽度及短期刚度计算,结果请大家检验后使用。
  • 刚度比对结构内力的影响
    超静定结构的内力分布是随各部分的刚度比变化而变化的。刚度大的部分承受的荷载 大,产生大的荷载效应;刚度小,荷载分担就少,即常说的“能者多劳”。 下面建立一个简单的模型分析刚度比引起内力变化的规律。
  • 填充墙对结构刚度的影响
    讨论了填充墙对结构层间刚度、平面刚度、框架柱和框架梁及剪力墙结构刚度的影响,并通过实例加以验证,指 出合理地考虑填充刚度的影响不但可以提高建筑的安全性,有时还可降低建筑的造价,以期为设计提供参考依据
  • 11弯曲的强度和刚度计算
    强力推荐,通过注册基础考试的必备资料,理论力学,材料力学,一共20章节。
  • 10扭转的强度和刚度计算
  • SATWE软件如何计算刚度比
强柱弱梁与强梁弱柱的讨论
1.老庄邓工说PKPM的强柱弱梁做法就是===把梁的弯矩和乘以一个系数放大作为梁的弯矩使用。这个原理是怎么解释的?为什么梁的弯矩大了就是柱子就强了呢?2.为什么不能做成有一定刚度的情况下做到相对点的强梁弱柱,以柔克刚呢?
