正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
我在用PKPM算板配筋时,我师哥总是让我把板支座调成固端,板跨4.2X6.5.板厚110,边跨,梁200X400,这样有什么好处吗?这样支座配筋会变大,我记得邓工说过梁支座上部筋不能很大,那板支座呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
mthinking
沙发
首先支持大体13、14楼的意见。
2012-02-21 14:43:21
独孤求知
板凳
我同意二锅兄的观点,很精辟,很有道理!!
2012-01-11 10:57:11
加载更多对于该楼所说调整柱端、梁端弯矩,改变材料和截面而改变刚度一说谈谈自己的拙见。
个人觉得,进行强柱弱梁的调整时候是在已有结构整体计算的基础上进行的,这一点13楼已经有说过,进行强柱弱梁的调整之后,主要是增大柱端弯矩,增加柱子配筋,一般不会去改截面,若改变截面的话,那么前面得工作又得重新计算(因为刚度改变,结构替你的受力重新分配)。而且,增加配筋、或者提高砼强度这些对改变刚度(主要是E值)贡献不大(除非配筋量增加过大),刚度的改变主要通过截面尺寸,也就是I值。
若通过强柱弱梁的调整增加了柱子刚度的话,那么柱端会“吸引”更大的地震作用力,这就是南辕北辙,适得其反了。因此,一般是在通过增加材料强度,提高柱端承载力,从而使柱端不首先破坏。
[ 本帖最后由 mthinking 于 2012-2-21 14:50 编辑 ]
