土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浴室装修有窍门
浴室装修有窍门
发布于:2011-12-31 16:04:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
规划储物空间
浴室里免不了有许多瓶瓶罐罐、一大堆干湿毛巾、换洗衣物等,要为这些东西找到安家之所,在浴室装修前,就要充分考虑到储物的需要,拥有足够的储物空间,会使生活变得更方便。
每间浴室的大小和形状不同,管线铺设的位置也不一样,故最好先了解洁具的位置,再规划储物空间。浴室储物的一大原则,就是开放式与封闭式相结合。对于一些造型美的香水瓶、润肤露等,大可以把它们当成展示品摆在浴室的储物架上;而一些私密性较高的个人用品,如一般盥洗用具和备用的卫生用品,就可以利用柜子收起来。
在干湿分离的浴室,橱柜自然是储物的最佳选择。但是,一些木质橱柜并不见得适用于潮湿的气候,故应选用防水防潮的板材。开放式储物架是近年的潮流之一。 成都装修公司 设计师建议利用晶莹剔透的玻璃、镜面做成储物架,再打上明亮的灯光,浴室会变得更富生气。
浴室储物设计讲求开放与封闭兼顾,所以在橱柜储物外,还可利用加长型的台面,一来放置更多东西,二来可以当成化妆台使用。而一些五金配件,如挂架、肥皂架、毛巾架以及层板、钩子、挂钉等都可用来放置随时取用的浴室用品。
如果不想花费装置橱柜的钱,也可以利用布窗帘或防水帘子,把洗脸盆下方的贮物区遮起来。另外,浴帘骨架或伸缩棒亦可用来吊挂待换衣物或毛巾,省钱又具创意。
浴室装修经验谈 铺地砖切记留坡度地缝粗细要一致
地砖铺设
地砖铺设的要领有三:第一,要有约1%的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
门槛
门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有二:一是门槛上平面要往浴室内侧倾斜,水珠可顺利滑向浴室内侧;二是门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
地面防水
防水材料有许多种,使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20厘米,至少不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水层做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
洗脸台面
洗脸台面要选择“通体”的,即台面的表面材料和内部材料成份、色泽一致,不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
全部回复(3 )
  • ahui200412
    ahui200412 沙发
    学习了不错哦!!!
    2013-11-23 13:56:23
  • yj0898
    yj0898 板凳
    按规范,防水在墙面做起30公分。在有淋浴的地方做到1.8米。
    2012-01-12 11:05:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何粘铺塑料地板块
室内地面装修采用塑料地板块时,对室内地面基层的要求较高的不但要求其表面无尘土、油污,而且不能有任何小额检状的凸起物;否则,会导致塑料地板块空鼓、翘起、不平整,严重时会引起地板块与基层间的剥离。在粘铺塑料地板块时,对施工要求也比较严格,否则粘铺后的地板整体室内装修效果不规整,影响美观。 粘铺塑料地板块应选用适用于粘结塑料与水泥的粘结剂,常用的粘结剂有202胶、JY—7胶、水乳型氯乙胶、聚酷酸乙烯胶、405聚氨酶胶、6l 01环氧树脂胶、立时得胶和VA黄胶等,购买时可针对说明书和价格等固累,综合考虑选择哪一种。
