土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何粘铺塑料地板块
如何粘铺塑料地板块
发布于:2011-12-31 15:30:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
室内地面装修采用塑料地板块时,对室内地面基层的要求较高的不但要求其表面无尘土、油污,而且不能有任何小额检状的凸起物;否则,会导致塑料地板块空鼓、翘起、不平整,严重时会引起地板块与基层间的剥离。在粘铺塑料地板块时,对施工要求也比较严格,否则粘铺后的地板整体室内装修效果不规整,影响美观。
粘铺塑料地板块应选用适用于粘结塑料与水泥的粘结剂,常用的粘结剂有202胶、JY—7胶、水乳型氯乙胶、聚酷酸乙烯胶、405聚氨酶胶、6l 01环氧树脂胶、立时得胶和VA黄胶等,购买时可针对说明书和价格等固累,综合考虑选择哪一种。
粘铺塑料地板块的施工方法如尸;
(1)基层处理
粘铺塑料地板块的基层处理方法与要求基本上和前面介绍的做彩色]07胶水泥面层时对基层的处理方法与要求相同。
(2)弹分格线
在处理好的基层上,以房间中心为中心画两条相交的垂直线,这两条垂直线有两种画法:——种是分别与墙面成45度角,称其为对角定位法,另一种是分别与堵面平行,称其为直定位法。
弹线时要事先考虑到地板块的尺寸与房间尺寸之间的关系,应尽量出现小于l/2地板块宽度的窄条,相邻房间之间出现交叉或改变地板块的颜色,均应设在门的裁u线处,而不是在门框边缘。
(3)粘铺地板块
粘铺前应将塑料地板块放入75℃左方的热水中充分浸泡,然后取出晾干,并用棉蝗蘸混合溶剂逐块擦拭地板块的背面来进行脱脂除蜡处理,以便粘铺时与基层粘结牢
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
封装阳台需要注意什么
装修时,由于拆窗过程会破坏室内外墙体,最好先更换门窗,再进行下一步的装修。业主应明确选用哪一种品牌的型材?型材的品质将决定整个门窗的档次、密封性、老化等问题,购房人不要被市场中“价格低廉塑钢门窗”等概念所蒙蔽。 选购时,一定要到正规的建材市场去,路边小摊位的加工设备简陋,精度和强度根本无法保证。尤其是塑钢门窗,路边小摊位做的塑钢门窗内衬钢质量低劣,甚至没有衬钢,其他的配件也很差。上海装修公司
