土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请问】继电器线圈串联电阻是起什么作用
【请问】继电器线圈串联电阻是起什么作用
发布于:2011-12-30 13:31:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。
那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA
2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,
电流220/(7120+800)=28mA
那个电阻起什么用呢?
限流?从计算看没有限多少;
分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持
想不通啊!
全部回复(21 )
  • cow1480175305870
    串联电路电流一样,元件上分的是电压,怎么还分流了
    2016-11-26 23:50:26
  • wangminyanjing
    是不是防止蓄电池过放电的,当电压降低到一定值时2DL释放。但是当2DL释放后电池电压会回升,这样会不会导致2DL反复动作呢
    2016-02-17 20:37:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】关于GCS控制柜的电线使用,CCC样机
请教,我公司做GCS控制柜CCC认证样机现在有一个问题,检测所说CCC认证必须都使用有CCC证书的线,现在是我公司外加工壳体时引出线是壳体厂家直接带的阻燃线(没有CCC认证证书),但是如果换BVR70的线接线有困难,平时生产都用阻燃线,请大家帮忙,现在这个问题如何解决,多谢。
