土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于GCS控制柜的电线使用,CCC样机
发布于:2011-12-30 11:26:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教,我公司做GCS控制柜CCC认证样机现在有一个问题,检测所说CCC认证必须都使用有CCC证书的线,现在是我公司外加工壳体时引出线是壳体厂家直接带的阻燃线(没有CCC认证证书),但是如果换BVR70的线接线有困难,平时生产都用阻燃线,请大家帮忙,现在这个问题如何解决,多谢。
全部回复(11 )
  • jiangyingxin597
    QQ群:86756636电气群,欢迎有兴趣的朋友加入,方便大家知识的交流。
    2012-01-09 15:09:09
  • kanyudeyun
    kanyudeyun 板凳
    那必须要用有3C证书的元器件 导线及附件。
    2012-01-06 12:34:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】电压并列相关问题,有图。求解答
在看一个PT并列装置原理图中,一次图如下:其中里面的并列条件是:其中继电器带电状态是:并列原理图是(点击图片就能变大):我要问的问题是:有没有可能TV1,TV2,母联的QF/1QS/2QS同时闭合。因为我的拿到的原理图中,母联是手车断路器,没有隔离刀开关,这样母联断路器合闸的时候,会不会两个PT也处于工作位置。因为我的图纸中母联和两个PT是没有任何其他电气的联锁的。2,还想问,就是我母联和两个进线总柜还有备自投。这样的话,假如原来正处于分列运行时候,两个PT都在工作位置,这时候备自投动作了,那母联就由分闸变合闸,这样岂不是两个PT还在工作位置,而母联也处于合闸状态?这样的情况可能发生吗?后果是怎样?该怎样让母联合闸的时候,其中随便一个PT是退出运行呢?
