土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机回油问题
压缩机回油问题
发布于:2011-12-29 17:08:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷水机组,干式蒸发器,工质R22,低压3.7bar,高压13.5bar,蒸发器出水6度,冷凝器出水34度,排气85度但有喷液装置开始喷液。
问题:1、油分不回油。2、压缩机油镜有泡(不喷液时也有)。3、一停机卸载,油镜就开始有大量气泡,油很快被带出压缩机,油位报警。
疑问:1、油分内流速0.9m/s,觉得还可以,不回油应该是油分坏了。2、排气过热度高,证明没有液击,油镜为什么有泡?3、停机卸载时怎么会有液体进入压缩机。
我已试车3天,都是这样,求解!
全部回复(39 )
  • a1773640415
    a1773640415 沙发
    小弟也有一回油问题,比泽尓40Hp,铝排,有五个膨胀阀,≮≯5,试机三月,油压保,清洗滤油棒,换轴封,机皿正常,又三,四月油压时报,时不报,上门看油位几乎没有,开机皿五分钟,油不能回,关机收汇沸,看膨胀阀滤网也正常。又开机,三,五分钟油象再漫漫回,十分钟左右油位基本正常,,又观三,四小时一切正常。机皿是好了,但不知为什么?认真听师付门绘分析,谢认了。
    2012-02-23 21:31:23
  • mohoutai
    mohoutai 板凳
    排气过热度高并不代表回气不可能带液啊,有可能是系统有空气而导致排气过热度高,所以应该把冷凝气的针阀打开排一下空,再考虑是否是其他原因。
    2012-02-22 10:41:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
—25℃低温冷水机组设计需要注意哪些问题?
公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
