土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ —25℃低温冷水机组设计需要注意哪些问题?
发布于:2011-12-29 09:40:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
全部回复(18 )
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    有喷液装置,油冷就没有必要了吧。压缩机最好还是选BITZER的活塞机。
    2012-03-14 16:12:14
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    设计这个系统比较复杂,
    1,冷冻水-25度必须采用氯化钙溶液做载冷剂。
    2,冷却水25度采用常温水,冷凝器也可用常温水,
    3,假如生产时-25度和25度冷却水采用电磁阀切换使用,那么两种冷却水因使用次数的增加而都会混合为氯化钙溶液。
    4.那么冷凝器等用常温水冷却的设备应采用防腐材料制作。
    2012-02-28 11:02:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
老问题再论- 混合制冷剂需要液充的问题
这可是一个老问题了,我同意要液充,这是前提因为书上说的,但关于此我有2点疑惑1,在制冷剂罐中气相与液相的组分肯定是不一样的,且混合制冷剂都是有固定配比的(假如30%/70%),如何知道气相和液相哪个更接近这个配比呢,再者现在只是加制冷剂,真正加完运行时,在系统中蒸发和冷凝会不会也能达到或接近目标配比呢.如果是的话,气充或液充就不会差太多2,随着罐内液体减少,我想压力是不变的,因为总会有低沸点的蒸发出来,但随着液体减少,假如说 满的时候10kg,那8kg,5KG,3KG,的液相成份是一样的吗,制冷剂很贵,谁都会起码剩10%才不用.我认为,液相组分是一直变的.如何控制,到这时充气相会不会 会好于液充呢
