土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漫淡火灾应急照明设计
漫淡火灾应急照明设计
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
应急照明是现代建筑物中安全保障体系的一个重要组成部分。本文所讨论的火灾应急照明是广义的应急照明中与广大人民群众生命安全关系最密切、实际应用最广泛、电气设计最常涉及的一个重要门类。相关专业规范中约有20条被纳入“强制性条文”中,足见其在电气设计中所占的份量。一个完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、系统组织、灯具控制方式、导线选型及敷设方式、灯具选择及安装位置、诱导指向、安全保护措施等,每个环节都严格执行相关规范,才能保证其在火灾紧急状态下能发挥应有的作用。
附件名:2006151136426119337/2006151136426119337.htm
文件大小:22K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
不接地系统产生谐振的原因及措施
论文简介: 在实际的变电运行管理中,有时由于中性点不接地系统的线路发生单相接地或单相接地消失的瞬间,经常造成电压互感器一次侧熔断件熔断。或者是在进行正常的倒闸操作中,通过投入空载母线时,往往发现母线电压指示不正常或出现接地信号,但却没有发生明显的接地迹象,主要是由于电压互感器的铁磁谐振造成的。这种情况经常会使值班人员误判为电压互感器故障或是变电所内母线系统发生接地故障,影响了正常的运行管理。
