土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 不接地系统产生谐振的原因及措施
不接地系统产生谐振的原因及措施
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
在实际的变电运行管理中,有时由于中性点不接地系统的线路发生单相接地或单相接地消失的瞬间,经常造成电压互感器一次侧熔断件熔断。或者是在进行正常的倒闸操作中,通过投入空载母线时,往往发现母线电压指示不正常或出现接地信号,但却没有发生明显的接地迹象,主要是由于电压互感器的铁磁谐振造成的。这种情况经常会使值班人员误判为电压互感器故障或是变电所内母线系统发生接地故障,影响了正常的运行管理。
附件名:2006141136363616893/2006141136363616893.htm
文件大小:6K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • sdhjwjl
    sdhjwjl 沙发
    实际中这种现象发生情况少,但我们需要知道,防止出现情况时我们还不知有这种现象.谢谢你 .文章写的真好.
    2007-07-01 11:30:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
大型自并励系统运行中存在问题的探讨
论文简介: 益阳电厂采用大型自并励系统,整体而言,其调节性能可满足我国技术要求。但在现场运行中,由于缺少相应设备的运行经验,设备辅助系统仍存在一些问题,故运行不稳定。对设备及其所出现的问题加以分析和讨论,得出了一些有意义的结论和建议。 附件名:2006141136364012918/2006141136364012918.htm 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币
