土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】乙类厂房比重比空气重的情况下,可燃气体报警怎么做?
发布于:2011-12-28 15:09:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
乙类厂房,按50058-92 划分为2类释放源,按照爆炸性气体环境设计。
按照500516 P7.2.9选择可燃气体探测器
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
“ 6.1.1
检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。”
问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
全部回复(12 )
  • wxwsh1
    wxwsh1 沙发
    2012-06-20 23:38:20
  • shawj
    shawj 板凳
    回复的比较详细了
    2012-06-05 17:55:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
小草屋要不要防雷
最近在画一个景区里的建筑,都是些古建筑,亭子,连廊,草屋之类的。请教下,是不是所有的建筑都要采取避雷措施?如果不采取措施,是不是基础接地图也不用画了?里面没有什么用电设备的,就几个灯,插座。
