土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 小草屋要不要防雷
小草屋要不要防雷
发布于:2011-12-27 16:59:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近在画一个景区里的建筑,都是些古建筑,亭子,连廊,草屋之类的。
请教下,是不是所有的建筑都要采取避雷措施?
如果不采取措施,是不是基础接地图也不用画了?里面没有什么用电设备的,就几个灯,插座。
全部回复(20 )
  • xuqi199082
    xuqi199082 沙发
    虽然被雷击的可能比较小,但还是做一下防雷比较好,被劈了就不划算了
    2012-03-26 11:39:26
  • q308552452
    q308552452 板凳
    瓦屋结构可以做,可是草屋怎么固定? 还是在旁边立杆?毕竟只有5米高。
    2012-02-05 13:31:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑防雷分类
三层是商场16000平方,以上17层为住宅26000平方,请教各位为几类防雷
