土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气2011之(四)弱电平面图
发布于:2011-12-28 15:03:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在浩辰 CAD电气2011软件中,强电平面设计和弱电平面设计是作为两个独立的功能模块存在的。虽然两个模块的操
作模式和操作界面基本一样,但是其具体内容却是不一样的,如图块、图块类别、线缆类型等。
为了让读者更直观的了解弱电平面设计,我们在浩辰 CAD官网下载了浩辰 CAD电气2011软件(地址:
http://www.gstarcad.com/download_7.html),并实际演示用户应如何在弱电平面图的绘制中定义和修改参数。
弱电平面设计包括线缆布置和设备布置两个方面的内容。首先,让我们来看一下线缆布置。
通过线缆布置功能,我们可以根据设置和定义设备布置相关参数和线缆形式。在线缆设置对话框中,我们可以看出
,其操作和强电平面设计完全相同,其它设备的有关设置也和强电平面操作也完全相同,不同的是线缆设置的线型
和标注定义的设备类别(如图1)。
图1
接下来,我们就需要输入设备插入参数,进行线型比例调整、探测器计算等操作,限于篇幅,我这里就不多做介绍
了。
然后,让我们来看一下设备布置。
要想使用设备布置功能,我们可以点击【弱电平面图】--【设备布置】,对弱电设备进行布置。布置方法包括任意
布置、参数布置、线上布置、行列布置、圆弧布置、沿墙布置、多个沿墙布置、房间均匀布置、开关自动布置、插
座穿墙布置等功能。
执行【设备布置】命令,软件会弹出对话框,在对话框中,用户可以进行相关参数的修改(如图2)。
图2
在修改了相关参数之后,我们需要依次点击【弱电平面图】--【设备选择赋值】或【弱电平面图】--【设备整赋值
】来将型号规格等信息赋值给平面设备。
完成了线缆布置和设备布置之后,我们所要设计的弱电平面图就已经初具雏形了。可以看出,弱电平面设计和强电
平面设计在功能上存在诸多不同,操作的细节也有差异。只有熟练的掌握了两者的区别,才有可能在日后的实际应
用中得心应手。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程电气2011之(三1)设备选型校检
实际的电气设计中,在我们对一个电网进行短路计算后,往往需要根据短路电流进行设备选型,也就是需要选择合适的断路器、负荷开关、熔断器、母线、电缆、绝缘子等电气设备。下文中,我们将使用浩辰CAD电气2011软件,通过实例来演示一下如何进行电气设备选型校验。首先,我们用搭建系统图的方法先绘制系统图,在本次教程中,我们绘制一个包含二台小发电、一个电网电源的系统,放置电力系统、发电机、变压器、线路、母线、电动机、短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就
