土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气2011之(三1)设备选型校检
发布于:2011-12-28 12:39:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
实际的电气设计中,在我们对一个电网进行短路计算后,往往需要根据短路电流进行设备选型,也就是需要选择合
适的断路器、负荷开关、熔断器、母线、电缆、绝缘子等电气设备。下文中,我们将使用浩辰 CAD电气2011软件,
通过实例来演示一下如何进行电气设备选型校验。
首先,我们用搭建系统图的方法先绘制系统图,在本次教程中,我们绘制一个包含二台小发电、一个电网电源的系
统,放置电力系统、发电机、变压器、线路、母线、电动机、短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就
可以轻松的把系统图搭建完毕(如图1)。
[localimg=600,450]1[/localimg]
图1
接下来的步骤是将系统图自动变换为阻抗图。我们可根据设计师所要进行的短路类型(单相接地、两相接地、两相
相间、三相短路)来选择阻抗图类型(正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗图)。在本例中,我们选择了正序阻抗图(
如图2)。
[localimg=600,450]2[/localimg]
图2
然后,我们把经过计算得到的图纸和结果保存在一个指定位置并修改图纸名称(如图3)
[localimg=600,450]3[/localimg]
图3
系统图绘制完成之后,我们就可以进行选型校验了。点击【汇总计算】中的【设备选型校检】,软件会弹出对话框
,在对话框中,我们把之前保存在指定位置的图纸添加到工程中(如图4)。
[localimg=600,450]4[/localimg]
图4
然后点击【确定】,即可选择所需的电气设备选型(如图5)。
[localimg=600,450]5[/localimg]
图5
接下来,我们点击一个断路器的电压校验进行示范,软件会弹出对话框,我们在对话框中输入相应的参数,提取之
前计算的短路电流结果,对断路器进行电压校检(如图6)。
[localimg=600,450]6[/localimg]
在进行完设备选型校检后,软件还可以生成设备选型计算书以及EXCEL整定表格,方便设计师进行 CAD打印、审核。
以上就是浩辰 CAD电气2011对于电气设备的选型校验方法,其它设备的选型校验方法也类似。可以看出,校验的操
作简单快捷、保护方法多样化、涵盖的保护设备丰富,能很好的满足我们需求。(没有软件的读者可以登录浩辰
CAD官网下载: http://www.gstarcad.com/download_7.html)
全部回复(5 )
  • k2ing222
    k2ing222 沙发
    谢谢分享!!好人啊
    2014-07-27 16:46:27
  • r543re
    r543re 板凳
    下来学习学习
    2014-07-25 00:02:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
标准门式刚架彩钢板面积统计
软件简介: 很准 附件名:201112281325036372724.rar 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
