土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 解析地板采暖与普通对流采暖方式的区别
解析地板采暖与普通对流采暖方式的区别
发布于:2011-12-28 15:02:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近年来,随着新型建材的迅速发展,生产出了耐高温、耐腐蚀、价格低廉的塑铝复管和交联聚乙稀管材,使地板辐射采暖技术得到了迅速推广。那么地板采暖和普通对流采暖有实木不一样呢?据笔者采访,有业内人士透露,地板采暖与普通对流采暖方式有以下不一样之处。
地热是从地板下向上依次辐射散热,房间内水平方向的温度均匀,下部温度高、上部温度低,且温度最高的区域是人们活动范围最多的地方,这样既有利于使热量最大限度地被居民合理利用,又不会使室内污浊的空气产生对流,从而保持室内空气洁净,有利于人体健康。
寒冷的冬天,地板具有温度和辐射散热双重作用,解决了’寒从脚下起’,实现’热从地下来’。室内温度从下而上梯形递减,给人们脚热,头凉的清醒感觉,符合人体的生理需要。而对流采暖方式的热量是从房间内有暖气片的一侧向其它面对流散热,虽然使室内温度达到供暖标准,但是脚下的地板是凉的。
由于室内取消了暖气片和供热立管、支管,在地板下铺设供热管网,不仅便于设置落地窗,使室内宽敞明亮;而且有利于装修和家具的布局,可以节省大量装修费用;同时增加了房间的使用面积,可以节省大量装修费用;同时增加了房间的使用面积,一般60平方米的住宅可以增加2-3平方米,也就是说为居民节省了数千甚至上万无的买房款。地板和混凝土层储热量大,即使在间歇供热的条件下,室内温度也比普通对流采暖系统变化缓慢,热稳定性能好。
在运行过程中,维修简单,只需要定期更换过滤器,不仅可以节约维修费用,而且可以大大降低供热单位的运行费用。供热管网铺设在地板下,采用管材也比钢材更具有耐腐蚀,抗老化,不易渗漏(地下无接点)和结垢,水阻力及热膨胀系数小等优点,使用寿命可达50年,同时热媒质在传递过程中,热损失小,效率高,在相同的条件下,比对流采暖方可以提高2-3℃,在实现按表计量、按热收费时,可以为用户节省大量的采暖费用。
地板供暖另一大特点是:由于该方式是采用双系统,各房间的供暖管道均接在集中设置的分水器上,每个房间的接口处都设置阀门,实现了居民对房间温度的调节,同时可以在入户总管上安装热量表和控制阀,又实现了对居民采暖供热的控制与计量,使热成为可以计量的商品,使居民用热费实现按所用的热量合理交纳供热费,有利于推动供热商品化。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铸铁锅炉受压铸件的质量的要求
  在铸铁锅炉的制造方面有关的受压铸件的质量有什么要求?下面小编就给大家介绍一下铸铁锅炉受压铸件的质量的要求。全部受压铸件都必须进行清理。受压铸件不允许有裂纹、穿透性气孔、缩孔、缩松、浇不足、冷隔等铸造缺陷,承压铸件表面的凹陷缺陷深度不超过0.5~1mm范围内,经修磨成圆滑过渡后,允许不作焊补;超过1mm,应进行焊补并修平。受压铸件的待加工面上的缺陷深度不大于该处加工余量的三分之二。受压铸件的尺寸公差应符合图样要求,并符合GB6414的规定。受压铸件的机械加工余量和重量偏差应按照JB2845标准。
