土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 带灯按钮开关接线图
带灯按钮开关接线图
发布于:2011-12-28 09:35:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
文章系转载
单极,双极带灯按钮
单极的一般在设计时以双极为主,故接线方式基本相同。此类开关的触点类型为11/22,其底部预览和端子排列如下:参看产品:Y090系列
双极带灯按钮开关接线电路图如下:
三极带灯按钮
三极系列按钮产品底部布局如下,标明的为相关引脚:参看产品:LAS1-B系列按钮
其带灯接线图与双极的相一致。
四极带灯按钮开关
同样的,其底部预览如下:参看产品:LAS1系列按钮开关
开关接线图如下:
以上为各种常见触点类型带灯 按钮开关 的接线图,附备注下带灯按钮的一些基本参数:
开关额定值: AC-15 36V/10A 110V/10A 220V/5A 380V/2.7A 660V/1.8A
DC-13 24V/4A 48V/4A 110V/2A 220V/1A 440V/0.6A
约定发热电流: 1th 10A
触电电阻: ≤50mΩ
绝缘电阻: ≥10mΩ
机械寿命: 一般钮n≥100×10次; 旋钮≥30×10次. 钥匙钮n≥5×10次; 急停钮≥5×10次
作者lemar,版权所有。原文链接:http://dasile.com/wendang/401.html
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    占个位子,慢慢看
    2011-12-28 10:49:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】要实现市电备自投,机械联锁就要取消?
设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。请教。。。。。。
