土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高大厂房车间的排风量计算问题
高大厂房车间的排风量计算问题
发布于:2011-12-27 16:47:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
工业厂房车间换气次数8次/h,车间高度超过8M,那么车间的排风量是按8M算,还是只需要按4M算就够了,车间内没什么有害气体,也不会爆,就是一般的通风排气。
  • chachababy
    chachababy 沙发
    正常厂房都是满足自然通风条件的,要做送排风一般是满足工艺要求,看楼主那个厂房有什么工艺要求做设备或工艺的局部排风就好
    2011-12-27 16:58:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风量多少到底?
这个住宅楼的前室和合用前室的风量到底应该是多少?有专家说要在表内取值基础上乘1.5-1.75倍.求解?
