土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量多少到底?
加压送风量多少到底?
发布于:2011-12-27 15:12:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个住宅楼的前室和合用前室的风量到底应该是多少?
有专家说要在表内取值基础上乘1.5-1.75倍.求解?
全部回复(9 )
  • yingsy
    yingsy 沙发
    我想请问一下,1:这个风量是只一个风井的送风量,如果楼梯间两侧都设风井风量要对半吗?
    2:依版主这个图,他的楼梯间的风井要设在哪里呢?
    请各位高手指点下
    2011-12-30 22:36:30
  • 仙鹤
    仙鹤 板凳
    楼上,往楼梯间的那个门应该算楼梯间的疏散门,各个户门才应该算是通往前室或合用前室的疏散门,门的尺寸直接影响风量的大小
    2011-12-30 08:47:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教排烟管风速
金属风道不大于20㎡/s,干管内风速6-14㎡/s 支管2-8㎡/s 但是关于这个干管指的是从建筑风道出来的风道 ,然后再用一个矩形三通后面的风道就是支管吗还是也是干管?下图
