土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教排烟管风速
金属风道不大于20㎡/s,干管内风速6-14㎡/s 支管2-8㎡/s 但是关于这个干管指的是从建筑风道出来的风道 ,然后再用一个矩形三通后面的风道就是支管吗还是也是干管?下图
全部回答(5 )
  • zhurencai2005
    这个问题不用想太多,大多数做法承担两个防烟分区的风管就是主管,单独接到一个防烟分区的风管可以当作支管处理,因为风量只有风机风量或者承担两个防烟分区风量的一半,适当减小支管风速也就是适当放大支管管径,避免支管风速过大
    2012-01-03 22:06:03 来自 PC 评论 举报
  • ybs056
    规范数据作为依据,通风管道在设计中多将风管风速设计低一些,以降低噪音,并减少风管阻力。
    2012-01-03 21:36:03 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
